Musssita
 Re: Aceleracion Lenta
Hola Fernando,eso que comentas me pasó, fué que el intercooler tenía una fuga porque se le había desoldado la grampa superior(vibración supongo)sino también fijate si al guna de las mangueras del intercooler tiene alguna fuga.
Eh Daniel, llueve que tenes tiempo de ir al locutorio? jajaja
Besos
Quiero volverrrrrrrrrrrrrrrrr
Susana
#11 Domingo, 07 Febrero 2010, 14:33 |
arfma0
Edad: 51 Ubicación: Belgrano, Cap.Fed.
Vehículo: Musso 602 TD 2000
Hola McGiver...controle las mangueras del Intercooler y todo esta bien. Hoy pase por mi mecanico y me desconecto el cañito de vacio que va a un diafragma que esta como en la vinculacion de las dos mangueras del Intercooler, adelante de la bateria....(no tengo idea que funcion cumple). Me dijo que la prueba asi y que despues vemos.... La estuve probando y aparente la quedada que hacia desaparecio. Alguna idea de que se trata ?? Cual es la solucion ??
Abrazos...
#12 Lunes, 08 Febrero 2010, 11:41 |
cristian7
Edad: 48 Ubicación: Maracaibo
Vehículo: Musso 3.2IL Azul 1999 gasolina
 Re: Problemas Para Encender
Por lo poco que e leido se ve que tienen mucho conocimientos . Les agradesco cualquier ayuda
#13 Lunes, 08 Febrero 2010, 12:07 |
ponete una foto por favor
gracias
#14 Lunes, 08 Febrero 2010, 14:44 |
si te quito el vacio de la electrovalvula de vacio, quiere decir que tenes la 4wd enganchada y el te libera los cubos.
Aunque la caja de transferencia no este conectada.
#15 Lunes, 08 Febrero 2010, 14:45 |
arfma0
El diafragma que te comento esta + o - por donde te marco en la foto con un circulo rojo y por lo que veo tiene conexion con una de las mangueras del Intercooler... este diaf. comanda la 4wd ??
#16 Lunes, 08 Febrero 2010, 15:54 |
damian
Vehículo: Musso 602 EL 1997
Ese diafragma es la valvula EGR que se comanda electronicamente desde adentro y no tiene nada que ver con los cubos pero deberia anular esa manguerita para que no tengas perdida de vacio
____________ Saludos Damian
#17 Lunes, 08 Febrero 2010, 17:43 |
no sale en esa foto ni a palos
valvula egr
si eso te frena la musso es porque tenes toda la admision y esa valvula muy sucia
no tenes otra foto aunque sea de celular?
#18 Lunes, 08 Febrero 2010, 18:00 |
arfma0
Ahi va la foto del diafragma en cuestion...de que se trata ?
#19 Martes, 09 Febrero 2010, 0:39 |
damian
Esa es la Egr hacele caso a fredrick, debe estar sucia
#20 Martes, 09 Febrero 2010, 0:44 |
