Asunto: Re: RESETEO DE CONTROL REMOTO --- MUY DIFICIL !!!
Tal vez no estara gastado el contacto del boton? o una fila gastada?
El control remoto manda señal de digital en onda radiofrecuencia.Si una vez funcionò, tiene que seguir andando.....
Si no tenes que comprar un aparatito para leer eeprom, tienes que solucionar el codigo que grabado el remot y alarma. :mrgreen:
Quedate con un solo control o cambia la alarma y listo :mrgreen:
Yo opino exactamente igual.... :mrgreen:
me tiene podrido... ja ja :-o
Algo interesante de los controles remotos, quizas lo tengan pero les cuento...
si cerraste con las llaves y control adentro, tenes la posibilidad de llamar desde un celular al sitio donde tengas el muleto, a un telefono de linea o celular y si hay alguien lo pulsa y a distancia por telefono se acciona y abris sin romper nada...lo probe y funciona...
Sds
Hola Ramon,
No entendí bien.(porque mi habilidad de castellano es debil) pero me interesa el tema.
Como funciona? La frecuencia del celular y control remoto son mismo?
a mi no me funciona porque tengo solo uno que funciona...
:-o
Hola a todos, yo la compre y me entregaron un solo control de alarma (VC 3) y quiero hacer un duplicado pero eso depende del numero, que en realidad es una frecuencia de radio en U.H.F. (Ultra Alta Frecuencia) Basicamente es un transmisor de radio, cada una de estas unidades trabaja con un cristal de Kuarzo que oscila en una frecuencia determinada en un rango de aprox. 700.000 Kcs. y si tiene 1 Kcs mas o menos no funciona Ejemplo: 723.529 Kcs. es una unidad. Solamente en el archivo de fabrica y Nro. de serie figura la frecuencia de la unidad, se entiende ???, yo me resigne a comprar una X28 nueva. Saludos :beer: Ricardo.
se autoprograman,( como indica Aburrido) pero tenes que saber como, por eso pido el manual
gracias
Hola a todos, Aburrido tratare de explicar lo del telefono..
Con un llamado telefonico a un celular o telefono de linea, el interlocutor teniendo un emisor duplicado de la alarma puede pulsarlo y trabar o destrabar las puertas a travez de tu celular poniendolo a no mas de 20 cm del vehiculo.
Cientificamente, entiendo que tiene que ver con las señales de radiofrecuencia de las alarmas que se acoplan a la conexion telefonica.
Practicamente, dejar las llaves con la alarma encerradas en el vehiculo y tener a alguien con un duplicado a quien puedas llamar por telefono en ese momento...es una loteria...pero bueno, se puede dar..
sds
Página 4 de 5
Página generada en:: 0.0865s (PHP: 38% SQL: 62%)
