Ruido Raro... Creo Que El Alternador... O Compresor A/A
Mensaje Ruido Raro... Creo Que El Alternador... O Compresor A/A
Buenas, les hago una consulta....
hoy parado en el semaforo... empece a escuchar un ruido raro... Como si estuviese roto un ruleman del alternador... pero cuando aceleraba, el ruido se iba... y todo normal... cuando frenaba de vuelta en el semaforo... estaba todo bien... pero al rato otra vez ese ruido...
saque algunas fotos con el telefono, donde vi que hay unos pedazos de fierro rotos... NO se si es el alternador o el compresor del A/A... subo todas las fotos donde esta marcado... no pude buscar el problema de ese ruido porque no se de donde viene... igualmente voy a arreglar para llevarla al mecanico en estos dias...
Ademas he notado, que no se si tendran que ver con lo mismo...
1) Apago con la llave y sigue funcionando el motor... Esto tiene que ver con el vacio... mire las mangueritas (con mis basicos conocimientos...) pero esta todo bien... aunque en frio... no se apaga... ahora si arranque.. anduve un par de cuadras... el motor calienta normal... apaga el motor al toque el vacio...
2) he pisado el freno... y a veces es como si estuviese apagada la camioneta... piso.. y no se mueve y obviamente frena muy poquito... Esto puede ser que tenga que cambiar el liquido de la bomba de freno...
Image Image Image
Image Image Image
Para no marearlos mas... Solo me gustaria saber que es lo que esta roto.... (lo que marque en las fotos..) el resto lo vera el mecanico...
Saludos y gracias....
Mensaje Re: Ruido Raro... Creo Que El Alternador... O Compresor A/A
Vamos por partes.... las fotos que pones son del compresor de aire acondicionado, si no esta prendido esa polea gira loca.
Si tenes problemas de freno y no se apaga, busca en el circuito de vacío que esta el problema
Perdon el alternador esta del otro lado de la chata
gracias!!
Soy de Madera terciada.... Lo mio es cargar gasoil... chequear aceite y cubiertas... y viajar... jaja! bueno, de a poco...
Gracias, por los datos...
El post continua en Rotura de block
así quedamos mas ordenados
que cagada ya sabes cual era el ruido raro la pu.. que lo pa..o
ex musso 99 tdi/actual mitsubishi montero 2,8 tdi gls
LU3EAM
www.clubmontero4x4.com.ar
www.facebook.com/clubmontero
No hay nuevos mensajes Ruido, Creo Que De Turbo... galogranjero MOTOR 8 Viernes, 13 Marzo 2009, 1:31 Ver último mensaje
galogranjero
No hay nuevos mensajes Ruido Raro javierlopez TRANSMISION 8 Sábado, 07 Marzo 2009, 18:56 Ver último mensaje
german_y_maria
No hay nuevos mensajes Ruido Raro Y Carga De Bateria maopey MOTOR 7 Martes, 17 Junio 2008, 14:27 Ver último mensaje
OzzyGT
No hay nuevos mensajes Ruido Raro, Se Paro Y No Arranco Mas diego palacio MOTOR 6 Domingo, 03 Abril 2016, 14:26 Ver último mensaje
Turco
No hay nuevos mensajes Ruido Raro En El Pedal De Embrague fentetoibero CAJA MANUAL, EMBRAGUE, ETC. 13 Lunes, 02 Noviembre 2009, 22:59 Ver último mensaje
Roly
