En esta foto liberamos el panel que tapa la botonera, se levanta apenas la parte superior (Señalado con flecha roja) y luego se retira la parte inferior ( señalada con flecha verde )
Luego retiramos los 4 tornillos que fijan el climatizador
Luego sacamos hacia afuera el modulo, desconectar las fichas para trabajar mas comodo ( se pueden cambiar sin desconectar las fichas) y se retira la tapa plastica que cubre las lamparas (piojitos). Indicadas con flechas rosas
Las flechas azules indica las 3 lamparas, estas son de 12 volts y transparentes. Llevan un capuchon de silicona verde que le da el color a las teclas y al panel , se consiguen en casas de repuestos electronicos ( 1$ cada lampara, parecidas a las del arbol de navidad) y alguna casa que se dedique a la electricidad del automotor, si el capuchon de silicona entra muy flojo se puede colocar un poquito de Silastic ( sellador a base de silicona )
Si se desea limpiar el modulo interno que refleja la luz a cada posicion de las teclas, se debe retirar los 2 tornillos de la parte inferior, los 2 tornillos de la parte superior (flecha violeta) y la perilla de velocidad del ventilador (sale a presion con un destornillador plano finito haciendo palanca desde atras de la perilla ), el portaficha, que esta encima de la lampara indicada tiene 1 traba de cada lado (flecha amarilla) que con solo levantarla un poco y deslisarla hacia adelante sale.
Espero de que le sirva como guia a los que se animan un poquito de todo..........
