Asunto: PROBLEMA ELECTRICO
HOLA SEÑOR@S UN SALUDO A TOD@S DESDE ASTURIAS.
ESCRBIO PARA PEDIR SOS TENGO UNA PERDIDA DE 2V EN LAS LUCES DELANTERAS POR LAS MASAS Y EN LAS INTERIORES CUANDO DOI LOS INTERMITENTES PARPADEAN LAS LUCES INTERIORES Y LAS LUCES DE LAS PUERTAS(LAS ROJAS).
SE COMO SOLUCIONARLO PERO NO ENCUENTRO TODAS LAS MASAS DEL COCHE, LAS DEL MOTOR LAS TENGO LOCALIZADAS PERO NO SE SI TENGO MAS EN EL INTERIOR.ANTES DE TIRAR CABLES NUEVOS QUISIERA PODER INTENTAR REPARAR LOS QUE TIENE.
TENGO EL LIBRO DE ESQUEMAS ELECTRICOS PÈRO ME SIRVE DE POCO EL MIO ES EL 602 EL Y EL INGLES NO ES LO MIO.
ALGUNO TIENE EL ESQUEMA ELECTRICO DEL 602EL EN ESPAÑOL O POR LO MENOS QUE SE ENTIENDA ALGO.
GRACIAS A TODOS Y UN SALUDO
PREGUNTARME LO QUE QUERAIS HABER SINO ME SUICIDO ANTES JAJAJAJAJAJA :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :razz: :razz: :razz: :razz: :razz: :razz: :razz: :razz:
Asunto: Re: PROBLEMA ELECTRICO
Hola Gonza,las masas de las luces estan en fichas como estas,suelen sulfatarses aca una foto,hay varias de estas fichas-Suerte y un abrazo
tambien en los interruptores de los zocalos de las puertas, lustrar los contactos para su buen contacto.
probaste con el manual en español??? descargalo, creo que alli esta el indicativo y esquema en español
saludos y exitos
goonzalo en la parte de descargas esta el manual electrico de la camioneta con todos los circuitos y sus respectivas masas
suerte y subi fotos! :) :)
GRACIAS ME DESCARGO EL MANUAL EN ESPAÑOL Y TIRO PA LANTE HABER QUE PASA.
HORMIGA EL CONECTOR ESE YA LO TENGO REVISADO Y TODAS LAS MASAS DEL MOTOR ME PONGO CON LAS QUE ME SALGAN EN EL MANUAL.
GRACIAS DE NUEVO YA OS CONTARE QUE PASA.
UN SALUDO :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap:
SEÑORES DESPUES DE DESMONTAR TODAS LAS MASAS DEL MOTOR TENER EL LIBRITO EN ESPAÑOL CON SUS ESQUEMAS Y LOCALIZADAS TODAS LAS MASAS DEL COCHE ME RINDO COÑO SOLO ME QUEDA SACAR EL SALPICADERO Y LA TAPICERIA DEL SUELO,QUE ELGO LEVANTE PERO SIGUE IGUAL 2V DE PERDIDA Y EL REFLEJO DE LOS INTERMITENTENTES EN EL INTERIOR.
CON LO CUAL LO REPARO DE OTRA MANERA.
SACO MASA PARA LAAS LUCES DELANTERAS GANANDO LOS 2V Y LE MENTO UNA MASA A LAS LUCES DE CORTESIA INTERIORES PARA LO OTRO, LO PRIMERO LO PROBE Y SE SOLUCIONA LO SEGUNDO NO LO SE HABER QUE PASA YA LES CUENTO UN SALUDO
:beer: :beer: :beer: :beer: :beer: :beer:
Página generada en:: 0.1098s (PHP: 40% SQL: 60%)
