Página 4 de 6
Llave Precamara
Mensaje Re: Llave Precamara
Me gustaria saber cual es el torque maximo que se le puede dar a la precamara ???
Ricardo de Temperley.
Mulitafeliz escribió: [Ver mensaje]
Gente, no es por pinchar globos, pero seguramente las precámaras son de acero fundido tipo ASTM 297 para aguantar la temperatura y la atmosfera corrosiva, así que de tornearla, ni hablar... Igual me encantó el informe, el laburo, la dedicación, etc, etc.
Asi que o nuevas o usadas en buen estado. No trabajen dos veces ni metan fierros derretidos  adentro de la camara de combustion.
No se que acero son pero aguantan y mucho, el bastón que le hice era de acero plata y desapareció, no quedo nada dentro, en todo caso se vaporizó porque dentro de la precámara no quedó nada, la prueba la hice tranquilo ya que si fallaba quedaba dentro de la precámara y esto no llega al pistón. De todas formas las piezas son mecanizadas así que solo hace falta saber cual es el material, pero no me voy a poner a investigar, me sirvió para no quedarme a pata un tiempo, luego cambié las 5 por nuevas y chau problemas
Ricardo el torque esta especificado en el manual de reparación, no lo recuerdo ahora.
a ver si emboque bien la pagina
que los pario, estos por un asado pierden hasta la virginidad....
Gracias Alberto, ahi pude ver el torque 130 Nm Suerte con la reparacion Ricardo.
Mensaje Necesito Sacar Una Pñrecamara
alguien tiene  ( y si me lo prestan ) o donde se vende el tubo y el martillo deslisante para sacar una precamara ,,
Mensaje Re: Necesito Sacar Una Pñrecamara
Te recomiendo que lleves la tapa a una rectificadora ( o  tapero ) , aparte de controlar el plano ellos sacan las pre camaras , si lo haces vos terminas en la rectificadora pidiendo que te arreglen la rosca
la traje del tapero pero fuga comprecion por una , quisas quedo floja o abra que cambiar la arandela ,
studer3d escribió: [Ver mensaje]
    o fuga por la base del inyector, la arandela de esta debe estar mal,igualmente reclama al tapero, capas que te presta la herramienta
Mensaje Reemplazar Precamara Musso 601
Buenas noches a los muchachos. Estoy con un problemita. Necesito cambiar una precamara y no consigo en corrientes la llave estriada para la tuerca de la precamara. Si alguien tiene la herramienta que me pueda prestar, se lo agadecere con un buen asado jeje o bien si alguien conoce de algun taller que realice ese trabajo.
Espero pronta respuesta.
Desde Corrientes, un saludo.
No hay nuevos mensajes Precamara pablo tagliavini MOTOR 0 Jueves, 04 May 2017, 12:52 Ver último mensaje
pablo tagliavini
No hay nuevos mensajes Precamara stella chirotte MOTOR 47 Jueves, 01 Enero 2009, 23:08 Ver último mensaje
No hay nuevos mensajes Precámara christian1806 MOTOR 1 Lunes, 27 Febrero 2017, 8:00 Ver último mensaje
GuilledeTandil
No hay nuevos mensajes Precámara Fundida gaviota222 MOTOR 7 Jueves, 27 May 2010, 18:11 Ver último mensaje
No hay nuevos mensajes Tuerca De Precamara El Profe PRESENTARSE Y CONOCERNOS 0 Martes, 10 Agosto 2021, 21:45 Ver último mensaje
El Profe
Publicar nuevo tema  Responder al tema  Página 4 de 6
