Asunto: Re: Doble Tracción
popy escribió: [Ver mensaje]
Te comento que la falta de acople pueden ser por varios motivos, yo revise todooooooooooooosssssss!!!! y hoy puedo decir ME ANDAAAAAAAA!!!!!
Como Claudio tambien soy de la plata, por si nos queres llamar y lo vemos, por lo menos te podemos orientar que puede ser
CUBOS
VACIO
RETENES
MOTORCITO
FICHAS
MANGUERAS
Ya con una idea apuntas con algo, porque los mecanicos no entienden mucho, pero si les decis que necesitas te lo hacen
Araujo, hacele caso al Popy, que del tema de la doble "sabe mas que nadie" :mrgreen: :mrgreen:
Llamanos (me incluyo) asi mientras el Popy te expica todo, Claudio y yo desgustamos una cervecita......
Muy bueno !! esta semana los llamo jajaja!!!
Asunto: Doble Tracción
Hola como andan? Por aca seguimos en la busqueda. Les hago una pregunta: La doble traccion es electronica y tiene alta y baja no? Que tal es su rendimiento en la arena por ejemplo? vi en el foro fotos de travesias en la playa, se ven muy bien. Les pregunto porque no e visto de cerca ninguna en la playa.
Gracias por el dato de las calcos! lo voy a tener en cuenta para cuando tenga una musso jeje :razz:
Saludos a todos y gracias nuevamente!
Ariel
Hola Ariel, justamente un grupo se fue a la playa para festejar el cumple de la pagina, despues mira que van a poner fotos, yo por ahora no me di ese gusto pero nadie a tenido problemas, anda muy bien a pesar de su peso, y...si, tiene alta y baja electronica generalmente y en otros caso la ponen manual, un abrazo y comprate una musso
Hola Ariel , comparto la opinion de POPY y yo si me di el gusto de andar por arena, y a pesar de que la mia es la mas chiquita de todas(en motor 2.3cc ), en lo demas es igual a todas, suerte y un abrazo. :razz: :razz: :p
bueno en la playa te recomiendo que la uses en la hi por la velocidad pero mas que todo cuando son trayectos largos asi donde puedas ir a mas de 60 70 si vas en la orilla de la playa pero si es menor que eso la arena de playa es traicionera porque una la ve dura y cuando pasas o esta ful de caracolitos o hay un poso de agua... yo estuve hace poco la semana ante pasada en unas travesias ya te colocos las fotos en la parte de los medanos la subi con hi porque necesitan mayor velocidad pero despues en todo el camino me la estuve en la lo porque el paso estava arrecho como dicen por aqui asi que bueno eso es por parte de tu experiencia y asi la vas conociendo estate dos horas en hi y dos horas en la lo y asi ves como se comporte mejor
ASI QUE NO SE DEJEN ADREMENTAR DE OTROS VEHICULOS QUE VEAN LAS CHATAS!! NUESTRAS COMO CUALQUEIER AUTO UTILITARIO HAY LE DEJOS ESAS FOTOS PARA QUE VEAN CON QUE GENTE ME METI JEJEJEJE ASI QUE BUENO CON ESO VERAS UN POCO DE LA MUSSO EN LA ARENA
bueno hay como podran ver la unica MUSSO era YOOOO!!!!! bueno en el estado que estoy si hay 5 musos son muchas y de las cuales quedan como 3 andando y en el pais como unas 20 musso...
Hola Ariel Yo todavia estoy en Neco y hoy fuimos otra vez a la arena, ayer fuimos a Medano Blanco y realmente las chatas se comportaron exelentemente bien como siempre, ya habra testimonios de los que pisaron por primera vez arena y quedaron fasinados por lo que se puede hacer con una Musso,ya veras fotos de lo que te cuento.Saludos
Hola a todos! :D Muchas gracias por los comentarios y buenisimas las fotos de la travesia! Se las voy a mostrar a mi viejo! Saludos a todos!
Asunto: 4 X4
Estimados! como les había consultado anteriormente y gracias por todos los consejos !!!!, pasadas varias semanas me tomé un poco de tiempo para hacer revisar el problema de la doble; según el mecánico, ni el motor de acople, ni la computadora debajo del asiento funcionan. La probó con el scanner y con repuestos nuevos y funciona todo el resto.
Gracias a la ayuda y los consejos de Popy, que me dio una mano revisando y de Pablo, el motor de acople lo podría reparar, pero me falta un lugar donde reparen o me den una mano con la computadora que va abajo del asiento. Ya que nueva es muy costosa. Que me aconsejan con esto??
En su defecto un electricista me sugirió la posibilidad de shuntear la compu; será esto posible ??
Gracias de nuevo y saludos
Asunto: Re: 4 X4
araujo escribió: [Ver mensaje]
En estos dias me acordaba de vos diciendome ...que sera de la vida, lo habra solucionado?, veo que a medias, la verdad que con el tema de la compu ni idea donde te pueden dar una mano, pero espera que seguramente alguien mas mojado en el tema te va a dar una solucion, suerte
Página 2 de 4
Página generada en:: 0.1102s (PHP: 35% SQL: 65%)
